AC Cooling coil expensive to replace
Cirruslogic
On 3/3/2023 at 9:19 AM, neo_yamakasi said:
@ER-3682 It's a Subaru Impreza 2.0i
Can try Bks.  I changed my condenser there since near my place. But many others suggest L & Kim.
@Cirruslogic
Hi @Cirruslogic, may I know where the workshop you went to that charge you $380 for Honda Vezel cooling coil change? This workshop charges is very reasonable, I just send my sister Honda Vezel for cooling coil change & was charge $550. Now I want to change my Hyundai Elantra cooling coil, can share where the workshop you went to?
On 02/03/2023 at 20:44, Mkl22 said:
Voiture 2018 pas si vieille que ça. 5 ans seulement.
en fait, lors du remplacement du compresseur pour une raison autre que l'embrayage magnétique, il doit être rincé pour éliminer tout débris. sinon, lorsque le nouveau compresseur est installé, les débris flotteront vers le compresseur et le bloqueront. Tous les bons magasins de climatisation savent qu'ils doivent tirer la chasse d'eau. Et non, ce n'est pas une arnaque. La garantie est annulée par le magasin de pièces de rechange si le magasin de climatisation est paresseux et n'est pas à niveau et que le nouveau compresseur tombe en panne à nouveau.
laissez l'assistant de la voiture vous expliquer. Voir à partir de 9 minutes. Mais la plupart des magasins ici ne remplaceront pas le condenseur. Ils essaieront de tirer la chasse d'eau à moins qu'ils ne soient gravement bloqués. Vous pourriez aussi vous demander pourquoi ne pas remplacer l’évaporateur. Pas besoin, la taille du tube est grande et peut être facilement rincée comme pour les conduites.
I recently found a blog on the internet discusing an effective rust converter to protect against corrosion. Cautioning against over-flushing old car air conditioning systems when replacing the compressor, as this can worsen corrosion already present in the aluminum coils, leading to potential leaks. This tip highlighs the importance of taking preventatve measures to avoid leaks and preserve the longevity of automotive componens.
L&kim quoted $680 to replace cooling coil under the dashboard for my kia cerato k3. Mechanic was friendly but thought this quote was kinda high.. Any recommendation for other workshop which can prob do this for a lower price? Thanks
  • Shocked 1
I won't say expensive.  Normal or average.
Important thing is 1 time settle the issue. No return
  • Praise 2
Get a quote from Edwin SgGarage.
